Richte dein Smart Lock ganz einfach mit der Nuki App ein. Installiere dazu die App auf deinem Smartphone und öffne sie. Die Nuki App führt dich nun durch die notwendigen Schritte.
1) Verbinde dein Smart Lock mit der Nuki App
Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone, damit die Nuki App das Smart Lock finden kann. Sobald deine Nuki App nach dem Smart Lock sucht: Halte den Button am Smart Lock für 5 Sekunden gedrückt, bis der LED Ring dauerhaft leuchtet. Bleibe während der Einrichtung in Bluetooth-Reichweite.
2) Wähle deinen Türgriff
Das Nuki Smart Lock kann die Falle ziehen. Es ist daher sowohl für Türen mit Drücker als auch für Türen mit Knauf oder Stange an der Außenseite geeignet. In der Nuki App kannst du einstellen, ob dein Smart Lock nur aufsperren oder auch die Falle ziehen soll, um die Tür zu öffnen.
Wähle bei der Ersteinrichtung deines Smart Locks deinen vorhandenen Türgriff aus. Um die Türgriff-Einstellung nachträglich zu ändern, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen. Wähle dann „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“ > „Türgriff wählen“.
Möchtest du mehr über Tür öffnen und aufsperren erfahren? Hier erfährst du, wie Nuki deine Tür sperrt und wie du die Sperraktionen nach deinen Wünschen anpassen kannst.
3) Kalibrierung
Das Nuki Smart Lock kalibriert sich im Zuge der Ersteinrichtung selbst und passt sich an deine Tür an. Wenn deine Tür beispielsweise zweimal zugesperrt werden kann, dann sperrt das Smart Lock sie auch zweimal zu.
Um dein Smart Lock nachträglich neu zu kalibrieren, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen. Wähle dann „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“. Hier kannst du etwa anpassen, ob dein Smart Lock einmal oder zweimal zusperren soll oder es erneut kalibrieren.
Dein Smart Lock ist möglicherweise länger als manche Türgriffe. Öffnet sich deine Tür nach innen? Prüfe, dass das Smart Lock beim vollständigen Öffnen nicht gegen die Wand oder andere Hindernisse stößt.
Du hast einen Einladungscode für ein Nuki-Gerät erhalten?
Um Zugriff auf das Gerät zu erhalten:
- Installiere die Nuki App auf dem Smartphone und öffne sie.
- Wähle „Einladungscode eingeben“.
Dein Gerät ist bereits eingerichtet?
Du kannst das Gerät vor Ort via Bluetooth mit der Nuki App koppeln:
- Wähle „Neues Smart Lock hinzufügen“. Folge jetzt einfach den Anweisungen in der Nuki App.
Du kannst das Bluetooth Pairing aber auch ganz einfach deaktivieren. Öffne dazu die Nuki App und gehe zu: „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Button & LED“ und deaktiviere die Option „Bluetooth Pairing“. Wenn Bluetooth Pairing deaktivierst, kannst du neue Benutzer:innen nur noch via Einladungscode oder QR-Code hinzufügen.
Du hast ein drückerbetätigtes Schloss?
Bei einem drückerbetätigten Schloss musst du den Türgriff erst nach oben drücken, bevor du die Tür zusperren kannst.
Nuki unterstützt die häufigsten Varianten des drückerbetätigten Schlosses
Das Nuki Smart Lock kann die Falle ziehen. Es ist daher für die beiden häufigsten Varianten des drückerbetätigten Schlosses geeignet.
Türgriff an Innen- und Außenseite sind miteinander verbunden:
Drückst du den Türgriff auf der Außenseite, bewegt sich auch an der Türinnenseite der Drücker ebenfalls nach unten.
Das Drücken des Türgriffs zieht die Falle.
Du kannst deine aufgesperrte Tür also von außen ohne Schlüssel öffnen. -
Türgriff an Innen- und Außenseite sind nicht miteinander verbunden:
Nur das Drücken des Türgriffs an der Türinnenseite gibt den Riegel frei.
Das Drücken des Türgriffs an der Außenseite zieht die Falle der Tür nicht.
Du benötigst also zum Öffnen deiner aufgesperrten Tür von außen einen Schlüssel.
Einrichtung und Kalibrierung bei einem drückerbetätigten Schloss
Türgriff
Wähle im Zuge der Ersteinrichtung das “Drückerbetätigte Schloss” als Türgriff.
Hinweis: In der Nuki App kannst du einstellen, ob bei einem Sperrvorgang nur aufgesperrt oder auch die Falle gezogen werden soll, um die Tür zu öffnen. Beantworte einfach die Frage, ob du einen Schlüssel benötigst, um deine aufgesperrte Tür zu öffnen.
Kalibrierung
Um die Kalibrierung deines Smart Locks zu starten, stelle sicher, dass die Tür aufgesperrt, aber geschlossen ist. In einem zusätzlichen Schritt wirst du aufgefordert, den Türgriff nach oben zu drücken.
Einschränkungen der Funktionen bei einem drückerbetätigten Schloss
Das Nuki Smart Lock ist ein so genannter Schlüsseldreher. Das bedeutet, es übernimmt das Drehen des Schlüssels für dich, um die Tür zu- oder aufzusperren. Das manuelle Hochdrücken des Türgriffs kann das Smart Lock nicht für dich übernehmen.
Das bedeutet für ein drückerbetätigtes Schloss: Nur wenn du zuvor den Türgriff nach oben gedrückt hast, kann dein Smart Lock deine Tür zusperren.
Die Nuki App informiert dich!
Dein Smart Lock erkennt, wenn der Türgriff nicht nach oben gedrückt wurde. Du erhältst in der Nuki App eine Warnung, die dich benachrichtigt, dass die Tür nicht zugesperrt werden kann, da sich der Türgriff nicht in der richtigen Position befindet.
Auch im Protokoll kannst du nachvollziehen, wenn die Aktion “Zusperren” nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, weil der Türgriff nicht nach oben gedrückt war.
Wenn du die Benachrichtigungen für dein Smart Lock aktiviert hast, warnt dich Nuki zusätzlich mittels Push-Benachrichtigung auf deinem Smartphone.
Wir haben zudem sämtliche Zusperr-Funktionen mit einem Hinweis versehen. Dieser erinnert dich, den Türgriff nach oben zu drücken, damit dein Smart Lock deine Tür zusperren kann. Vorerst erfolgt kein erneuter Versuch.
Diese Funktionen des Smart Locks sind davon betroffen:
- Sperren mit der Nuki App
- Sperren direkt am Smart Lock
- Sperren mit dem Nuki Fob oder dem Nuki Keypad
- Auto Lock
- Zeitsteuerung
- Nachtmodus
- Auto Unlock
