Mit der Funktion Ring to Open kannst du einfach klingeln, um die Haupteingangstür deines Wohnhauses zu öffnen.
Über Ring to Open
- Die Tür öffnet sich, nachdem jemand geklingelt hat.
- Zeitraum von 5 bis 60 Minuten.*
- Möglichkeit nach einmaligem Klingeln zu deaktivieren.*
Ring to Open aktivieren
- Direkt am Opener, indem du den Button drückst.
- Tippe in der Nuki App auf deinen Opener. Ziehe die Auswahl nach oben und drücke den Button „Ring to Open“.
* Du möchtest einstellen, wie lange Ring to Open aktiv sein soll? Wähle deinen Opener. Öffne die Einstellungen. Wähle dann „Funktionen & Konfiguration“ > „Ring to Open“. Hier findest du die Option, Ring to Open nach fünf bis 60 Minuten zu deaktivieren. Ebenso kannst du Ring to Open nach einmaligem Klingeln deaktivieren.
Wähle für längere Zeiträume den Dauermodus.
Du möchtest Ring to Open automatisch aktivieren? Diese Funktion nennt sich Auto Unlock. Sie aktiviert Ring to Open, sobald du dich deinem Zuhause näherst.
Sperrt deine Gegensprechanlage mehr als eine Tür? Kein Problem, Ring to Open, Auto Unlock für den Opener und der Dauermodus öffnen immer die Tür, die geklingelt wurde.
