Sperre dein Gerät mit der Nuki App
Dieser Artikel betrifft:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Module
  • Smart Door
Bediene dein Nuki-Gerät ganz einfach mit deinem Smartphone: Nutze dazu die Sperr-Buttons oder Swipe Actions in der Nuki App. Hast du Fernzugriff auf dein Nuki-Gerät, funktioniert das auch von unterwegs. So kannst du deiner Familie, Freund:innen oder dem Paketdienst die Haustür öffnen, wenn du selbst nicht zu Hause bist.
Sperr-Buttons
Mit der Nuki App kannst du dein Nuki-Gerät bequem bedienen. Tippe in der Nuki App auf dein Nuki-Gerät und wähle den Button mit der gewünschten Sperr-Funktion.
Buttons für dein Smart Lock oder deine Smart Door:
  • Aufsperren
  • Zusperren
  • Tür öffnen (zieht die Türfalle)
  • Lock ’n’ Go (Tür aufsperren und nach 20 Sekunden automatisch zusperren)
Lock ‘n’ Go Info:
Du aktivierst Lock ‘n’ Go über die Nuki App und hast einen Knauf oder eine Stange an der Außenseite deiner Tür? Lock ‘n’ Go öffnet deine Tür (zieht die Fall) und versperrt sie nach 20 Sekunden. Wir nehmen an, dass du Lock ‘n’ Go über die Nuki App aktivierst, wenn du vor deiner Tür stehst und nur noch kurz hinein möchtest, weil du z. B. etwas vergessen hast. Aktivierst du Lock ‘n’ Go mit dem Smart Lock Button, wird deine Tür nur aufgesperrt.
Buttons für den Opener:
  • Öffnen
  • Ring To Open (Tür öffnet, sobald jemand die Glocke an deinem Wohnhaus läutet)
Buttons für das Smart Module:
Swipe Actions
Mit Swipe Actions nach links oder rechts bedienst du dein Nuki-Gerät blitzschnell. Die Standard-Einstellung für Wisch-Gesten bei Smart Lock und Smart Door ist „Intelligent“. Das heißt, Nuki sperrt die Tür auf, wenn sie zugesperrt ist, und umgekehrt. Für den Opener und das Smart Module ist die Standard-Einstellung „Öffnen“.
Du kannst die Einstellungen für Wisch-Gesten einfach ändern: Tippe in der Nuki App auf dein Nuki-Gerät und öffne die Einstellungen. Wähle „Swipe Actions“, um diese an deine persönlichen Vorlieben anzupassen.
Swipe up für weitere Sperraktionen
Siehst du nicht alle Sperraktionen direkt als Buttons? Schiebe einfach die Buttons nach oben. So findest du alle Sperroptionen auf einen Blick.
Erfahre mehr über:
Sperren direkt am Nuki-Gerät
Tür mit der Nuki App öffnen
