So sperrt Nuki deine Tür
Diese Anleitung gibt dir detaillierte Einblicke, welche Sperraktionen dein Nuki-Gerät ausführen kann. Außerdem findest du Informationen, wie du Sperraktionen ändern kannst.
Sperren mit dem Smart Lock oder der Smart Door
  • Zusperren: sperrt deine Tür zu, indem der Schlossriegel betätigt wird. Nach deinen Wünschen sperrt dein Nuki-Gerät einmal (360°) oder zweimal (720°) zu.
  • Aufsperren: sperrt deine Tür auf, indem der Schlossriegel betätigt wird. Du musst anschließend noch den Drücker betätigen (und damit die Falle ziehen), um deine Tür zu öffnen.
  • Tür öffnen: Nuki sperrt deine Tür nicht nur auf, sondern zieht zusätzlich die Falle. Deine Tür ist somit offen und du kannst direkt eintreten.
  • Lock’n’Go: Nuki sperrt deine Tür auf (falls sie zugesperrt war) und anschließend automatisch wieder zu. Siehe Details zu Lock’n’Go.
Aufsperren oder Tür öffnen?
Ob Nuki aufsperrt oder auch die Tür öffnet, hängt von deinem Türgriff auf der Außenseite ab: Wählst du „Drücker“, sperrt Nuki auf. Du betätigst danach noch den Drücker, um deine Tür zu öffnen. Hast du aber einen Knauf oder eine Stange an der Außenseite, zieht Nuki auch die Falle („Tür öffnen“), damit du dein Zuhause betreten kannst.
Du kannst die Türgriff-Wahl auch anpassen: Öffne die Nuki App und tippe auf das gewünschte Gerät. Gehe zu „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“ > „Türgriff wählen“.
Sperren mit dem Opener
Mit dem Opener kannst du die Tür deines Mehrparteienhauses über die Gegensprechanlage öffnen. Diese Sperraktionen sind möglich:
  • Öffnen: Der Opener betätigt den Summer deiner Hauseingangstür, um sie zu öffnen.
  • Ring to Open: Sobald jemand läutet, betätigt der Opener dem Summer deiner Tür, um sie zu öffnen.
Erweiterte Sperreinstellungen
Du möchtest Aufsperren oder Tür öffnen ändern?
Nuki wählt automatisch die passende Sperraktion, die für deinen Türgriff passt. Du möchtest diese trotzdem ändern? So einfach kannst du zwischen Aufsperren und Tür öffnen in der Nuki App wechseln:
  • Keypad 2: Tippe auf das Gerät, mit dem dein Keypad verbunden ist > „Einstellungen“ > „Keypad“ > „Einstellungen“ > „Sperraktion“ > „Zutrittscode/Fingerprint“.
  • Keypad (Version 1): Tippe auf das Gerät, mit dem dein Keypad verbunden ist  > „Einstellungen“ > „Keypad“ > „Einstellungen“ > „Erweiterte Geräteeinstellungen“ > folge den Anweisungen der Nuki App > „Sperraktion“.
  • Swipe Actions: Tippe auf dein Gerät > „Einstellungen“ > „Swipe Actions“.
  • Auto Unlock: Tippe auf dein Gerät > „Einstellungen“ > „Auto Unlock“ > „Experteneinstellungen“ > „Gerät gefunden“. Bitte beachte die Details zu den Experteneinstellungen.
  • Swipe up für weitere Sperraktionen: Wenn du in der Nuki App auf dein Gerät tippst, siehst du zwei Buttons, mit denen du sperren kannst. Alle weiteren Sperraktionen kannst du aufrufen, indem du die Buttons nach oben schiebst.
Du möchtest die Haltedauer deiner Falle anpassen?
Tippe einfach auf dein Gerät. Gehe dann zu „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“ > „Haltedauer Falle“.
Weitere Anleitungen für dein Nuki-Gerät
