- Smart Lock
- Smart Module
- Smart Door
Mit dem Nachtmodus sperrt dein Smart Lock, dein Smart Module oder deine Smart Door automatisch zu. Du kannst einen individuellen Zeitraum für den Nachtmodus festlegen.
Zeitraum festlegen
Du kannst den Nachtmodus in deiner Nuki App aktivieren und Einstellungen ändern: Tippe auf dein Smart Lock oder deine Smart Door. Wähle „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Nachtmodus“. Hier kannst du u. a. festlegen, in welchem Zeitraum der Nachtmodus aktiv sein soll.
Nachtmodus für Smart Lock und Smart Door
Zweimal zusperren (720°)
Während des Nachtmodus sperrt Nuki deine Tür immer zweimal zu (720°). So kannst du nachts beruhigt schlafen, ohne dir darüber Gedanken zu machen, ob deine Tür sicher versperrt ist.
Zusperren, sobald der Nachtmodus beginnt
Am Beginn des Nachtmodus sperrt dein Smart Lock oder deine Smart Door automatisch zu. Diese Aktivität kannst du im Protokoll als „Zeitsteuerung“ sehen. In den Nachtmodus-Einstellungen kannst du „Tür zu Startzeit zusperren“ auch deaktivieren.
Smart Lock Ultra und Pro: Sperrgeschwindigkeit „Gentle“ aktivieren
Das Smart Lock Ultra und Pro verfügt über drei Sperrgeschwindigkeiten: „Insane“, „Standard“ und „Gentle“. Im Nachtmodus ist der „Gentle-Modus“ aktiviert. In diesem Modus wird die Tür langsamer und leiser gesperrt. Wenn du diesen Modus nicht aktivieren möchtest, deaktiviere einfach Sperrgeschwindigkeit „Gentle“ in den Einstellungen des Nachtmodus.
Auto Unlock ablehnen
Wenn der Nachtmodus aktiv ist, wird Auto Unlock vom Nuki-Gerät abgelehnt. Deine Tür wird in dieser Zeit also nicht automatisch bei Annäherung geöffnet. Wird Auto Unlock abgelehnt, siehst du das im Protokoll als „Abgelehnt“. Soll Nuki Auto Unlock auch während des Nachtmodus durchführen, kannst du „Auto Unlock ablehnen“ in den Nachtmodus-Einstellungen deaktivieren.
Auto Lock aktivieren
Wenn Auto Lock für den Nachtmodus aktiviert ist, sperrt dein Nuki-Gerät die Tür automatisch zu. Standardmäßig sperrt dein Nuki-Gerät fünf Minuten nachdem du zuletzt aufgesperrt hast zu. Nutzt du Auto Lock auch abseits des Nachtmodus? In diesem Fall übernimmt der Nachtmodus alle Einstellungen, die du bei Auto Lock getroffen hast. Falls du Auto Lock nicht während des Nachtmodus verwenden möchtest, kannst du „Auto Lock aktivieren“ in den Nachtmodus-Einstellungen deaktivieren.
Energiesparmodus aktiv
Nuki aktiviert während des Nachtmodus den Energiesparmodus für dein Gerät. Dadurch wird das Intervall, in welchem dein Nuki-Gerät mit der Nuki App kommuniziert, länger. Dein Gerät spart so Energie. Die Kommunikation zwischen App und Gerät dauert in diesem Modus etwas länger.
Die Tür wird am Ende des Nachtmodus nicht automatisch aufgesperrt. Wenn Nuki deine Tür zu einer bestimmten Zeit automatisch aufsperren soll, nutze die Zeitsteuerung. Um diese zu aktivieren, gehe auf dein Gerät, wähle „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Zeitsteuerung“.
Nachtmodus für dein Smart Module
Wenn der Nachtmodus aktiv ist, lehnt dein Smart Module alle Auto Unlocks ab. Während des ausgewählten Zeitraums kann deine Tür nicht automatisch geöffnet werden. Wird Auto Unlock abgelehnt, siehst du das im Protokoll als „Abgelehnt“. Soll Nuki Auto Unlock auch während des Nachtmodus durchführen, kannst du „Auto Unlock ablehnen“ in den Nachtmodus-Einstellungen deaktivieren.
Dauerauf-Modus wird zur Startzeit deaktiviert und zur Endzeit aktiviert
Wenn der Dauerauf-Modus für dein Smart Module aktiv ist, deaktiviert der Nachtmodus ihn zur Startzeit und aktiviert ihn zur Endzeit wieder. Wenn du das nicht möchtest, deaktiviere einfach diese Einstellungen.
