- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
Mit der Nuki App kannst du ganz einfach Zutrittsberechtigungen für dein Smart Lock, deine Smart Door und deinen Opener teilen. Generiere einen Einladungscode oder einen QR-Code und teile ihn mit Freund:innen und Familie. Später kannst du diese Benutzer:innen jederzeit löschen oder nachträglich bearbeiten.
Personen mit der Nuki App einladen
Um eine Einladung zu erstellen, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Gerät. Öffne die Einstellungen. Wähle dann „Benutzer“. Hier kannst du bestehende Berechtigungen bearbeiten, löschen oder eine neue Berechtigung zu deinem Gerät hinzufügen. Wenn du Fernzugriff auf dein Nuki Gerät hast, funktioniert das sogar von unterwegs.
Wenn neue Benuzter:innen erstellt werden, generiert Nuki einen Einladungscode. Diesen kannst du per Nachricht – über zum Beispiel SMS oder E-Mail – mit der gewünschten Person teilen. Außerdem erstellt Nuki einen QR-Code. Die Person, die du einladen möchtest, kann den QR-Code einfach mit ihrem Smartphone scannen, um die Einladung anzunehmen. Die eingeladene Person hat 48 Stunden Zeit, den Code einzulösen.
Um rasch neue Personen zu deinem Nuki Gerät einzuladen, kannst du alternativ auch im Menü (links oben) auf „Person einladen“ klicken.
Benutzer:innen in der App verwalten
Um Benutzer:innen zu verwalten, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Nuki Gerät. Öffne die Einstellungen. Wähle dann „Benutzer“. Danach siehst du die bereits berechtigten Benutzer:innen. Hier kannst du sie bearbeiten, löschen oder neue Personen zu deinem Nuki Gerät einladen.
- Für das Smart Lock (1. Generation) kannst du 100 Berechtigungen vergeben.
- Für Smart Lock 2.0 und neuer kannst du 200 Berechtigungen vergeben.
- Kombinierst du dein Smart Lock mit dem Keypad lassen sich zusätzliche 200 Zutrittscodes für das Smart Lock 3.0 oder neuer erstellen.
- Für Smart Locks 2.0 oder früher in Kombination mit einem Keypad kannst du bis zu 100 Zutrittscodes zusätzlich erstellen.
Hast du eine Einladung zu einem Nuki Gerät bekommen?
Wenn du eine Einladung zu einem Smart Lock, einer Smart Door oder einem Opener einlösen möchtest, brauchst du die Nuki App. Falls noch kein Nuki Gerät mit der App verbunden ist, wähle einfach „Einladungscode eingeben“. Falls du bereits Nuki Geräte mit der App bedienst, öffne das Menü (oben links) und wähle „Einladung einlösen“. Bei beiden Optionen kannst du entweder einen Einladungscode eingeben oder einen QR-Code scannen.
Nachdem du die Einladung eingelöst hast, kannst du das Nuki Gerät mit deinem Smartphone sperren.
