- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
Mit der Nuki App weißt du immer, wer deine Tür gesperrt hat und ob sie sicher verschlossen ist. Im Protokoll kannst du jede Aktion von deinem Smart Lock, deiner Smart Door und deinem Opener nachvollziehen. Es zeichnet Zeitpunkt, Nutzer:innen und die verwendete Funktion auf.
Um das Protokoll zu überprüfen, öffne einfach deine Nuki App und tippe „Einstellungen“ > „Protokoll“. Hier kannst du das Protokoll auch aktivieren oder deaktivieren.
Im Protokoll siehst du Informationen zu allen Aktionen deines Nuki-Geräts:
Aktion
wie zugesperrt, aufgesperrt, Tür geöffnet -
Gerät
Smart Lock, Smart Door, Opener -
Benutzer:in
etwa du selbst, Nutzer:innen mit einer Sperrberechtigung, Fob, Keypad ... - Zeitpunkt
Allgemeine Informationen
wie Firmware Update, Positionierungsfahrt, Fehler
Du möchtest eine Benachrichtigung erhalten, sobald jemand dein Nuki-Gerät sperrt? Erfahre mehr über Nuki Push Notifications.
Bitte beachte, dass die Einträge nicht in der App gespeichert werden. Die App zeigt lediglich die am Nuki-Gerät gespeicherten Aktionen. Deaktivierst du das Protokoll, werden am Gerät keine weiteren Aktionen gespeichert. Nachträglich kannst du das Protokoll also nicht aktivieren. Auch einzelne Einträge lassen sich nicht löschen.
Du verwendest einen Door Sensor? Du kannst das Protokoll für den Door Sensor separat aktivieren oder deaktivieren. Damit hast du also auch einen genauen Überblick, wann deine Tür geöffnet oder geschlossen wurde.
Ab der 3. Generation des Nuki Smart Locks werden die vergangenen 1000 Aktionen gespeichert. Vorangegangene Smart Lock Versionen speichern die letzten 300 Aktionen. Wird die maximale Anzahl der Einträge überschritten, überschreibt Nuki den jeweils ältesten Protokolleintrag.
