Ajouter la Smart Lock
Pour configurer votre Smart Lock avec l’App Nuki, installez l’application sur votre smartphone et ouvrez-la. L’App Nuki vous guide ensuite tout au long des étapes requises.
1) Connectez votre Smart Lock avec l’App Nuki
Vous devez activer le Bluetooth sur votre smartphone afin que l’App Nuki puisse détecter la Smart Lock. Pendant que votre App Nuki recherche la Smart Lock, maintenez le bouton sur la Smart Lock enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que l’anneau LED s’allume en continu. Restez à portée du Bluetooth pendant la configuration.
2) Poignée de porte : béquille ou bouton
La Nuki Smart Lock peut tirer le pêne et est donc adaptée à des portes avec poignée ainsi qu’à des portes avec bouton ou barre à l’extérieur. Dans l’App de Nuki, vous pouvez paramétrer si vous souhaitez uniquement déverrouiller la serrure ou si le loquet doit également être tiré pour ouvrir la porte.
Lors de la configuration initiale de votre serrure Smart Lock, sélectionnez votre poignée de porte. Pour modifier ultérieurement la configuration de la poignée de porte, allez à la serrure Smart Lock de votre choix dans l’App de Nuki, puis aux paramètres de la serrure. Sélectionnez ensuite « Fonctions & Configuration » > « Généralités » pour modifier la configuration sous l’option « Choisir Poignée de porte ».
Astuce :
Souhaitez-vous en savoir plus sur l'ouverture et le verrouillage des portes ? Ici, vous découvrirez comment Nuki verrouille votre porte et comment vous pouvez adapter les actions de verrouillage selon vos souhaits.
3) Calibrage
La serrure Nuki Smart Lock s’auto-calibre lors de la configuration initiale et s’adapte à votre porte. Si votre porte est, par exemple, conçue pour être verrouillée deux fois, la serrure Smart Lock la verrouillera deux fois.
Pour recalibrer ultérieurement votre Smart Lock, allez à la serrure Smart Lock de votre choix dans l’App de Nuki, puis aux paramètres de la serrure. Sélectionnez ensuite « Fonctions & Configuration » pour effectuer un nouveau calibrage sous l’option « Recalibrer Smart Lock ».
Astuce :
Votre Smart Lock peut être plus longue que certaines poignées de porte. Pour les portes à ouverture vers l'intérieur, vérifiez qu'elle ne heurte pas le mur et d'autres obstacles lorsqu'elle est complètement ouverte.
Ajouter Smart Lock avec code d’invitation
Pour ajouter une serrure Smart Lock avec un code d’invitation, procédez comme suit :
  1. Installez l’App de Nuki sur votre Smartphone.
  2. Ouvrez l’App de Nuki sur votre Smartphone et sélectionnez « Insérer code d’invitation ».
Votre appareil est-il déjà configuré ?
Vous pouvez appairer l’appareil avec l’App Nuki via Bluetooth :
  1. Installez l’App Nuki sur votre smartphone et ouvrez-la.
  2. Sélectionnez « Ajouter une nouvelle Smart Lock ». Suivez les instructions de l’App Nuki
Pour empêcher l’appairage d’un smartphone directement avec votre Smart Lock, l’appairage Bluetooth peut être désactivé. Ouvrez l’App Nuki et allez dans : « Paramètres » > « Fonctions & Configuration » > « Bouton & LED » et désactivez l’option « Appairage Bluetooth ». Si l’appairage Bluetooth est désactivé, vous ne pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs que par un code d’invitation.
Avez-vous une serrure à relevage de béquille ?
Une Poignée à Crémone est une serrure qui nécessite de relever la poignée de la porte pour pouvoir la verrouiller. Si votre porte possède ce type de serrure, le mécanisme de verrouillage mécanique s’active en relevant la poignée.
Nuki supporte les versions de Poignées à Crémone les plus courantes
La Nuki Smart Lock peut tirer le pêne, si bien qu’elle convient aux deux versions de Poignées à Crémone les plus courantes.
  • Les poignées de porte intérieure et extérieure sont reliées de manière permanente :
    Si vous appuyez sur la poignée extérieure, la poignée à l’intérieur de la porte s’abaissera elle aussi.
    Le pêne sera donc libéré, que vous appuyiez sur la poignée de l’intérieur ou de l’extérieur de la porte.
    Ainsi, vous pouvez ouvrir de l’extérieur votre porte non verrouillée sans utiliser de clé.
  • Les poignées de porte intérieure et extérieure ne sont pas reliées :
    Seul un appui sur la poignée à l’intérieur de la porte libère le pêne.
    Appuyer sur la poignée extérieure ne permet pas de tirer le pêne de la porte.
    Il vous faut donc une clé pour ouvrir de l’extérieur votre porte non verrouillée.
Configuration initiale et calibrage de la Nuki Smart Lock
Choisir la poignée de porte
SLors de la configuration initiale de votre Smart Lock, sélectionnez comme ferrure « Poignée à Crémone ». Pour modifier ultérieurement les paramètres de votre ferrure de porte, appuyez sur la Smart Lock souhaitée dans l'App Nuki et accédez aux paramètres de la serrure. Allez ensuite sur « Fonctions & Configuration ». Vous y trouverez l’option « Choisir la poignée de porte » qui vous permettra de changer les paramètres.
Remarque : Dans l’App Nuki, vous pouvez définir si Nuki doit uniquement déverrouiller votre porte ou tirer également le pêne pour vous ouvrir la porte. Pour régler ce paramètre, répondez dans l’App Nuki à la question de savoir s’il vous faut une clé pour ouvrir votre porte déverrouillée.
Calibrage
Au cours de la configuration initiale, la Smart Lock se calibre d’elle-même et s’ajuste à votre porte. Pour calibrer votre Smart Lock, assurez-vous que la porte est déverrouillée et fermée. Une étape supplémentaire vous invite ensuite à soulever la béquille. Une fois le calibrage réussi, toutes les fonctionnalités personnalisables de la Nuki Smart Lock seront disponibles.
Limitations fonctionnelles de la Nuki Smart Lock
La Nuki Smart Lock est ce que l’on appelle un « key turner » ou « tourneur de clé ». Cela signifie qu’elle tourne la clé pour vous pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Pour autant, la Smart Lock ne peut pas soulever la poignée.
En d’autres termes, votre Nuki Smart Lock ne pourra verrouiller votre porte que si vous avez relevé la béquille. Il faut en tenir compte dans toutes les fonctionnalités de la Nuki Smart Lock qui impliquent un verrouillage de votre porte.
L’App Nuki vous tient au courant !
Votre Smart Lock détecte avant le verrouillage si la poignée a été soulevée ou non. Dans l’App Nuki, vous recevrez une alerte vous indiquant que la porte ne peut pas être verrouillée du fait que la poignée n’est pas dans la bonne position.
Vous verrez également un message d’erreur dans le journal d’activité si l’action de verrouillage n’a pas pu être effectuée du fait que la poignée n’avait pas été relevée.
Si vous avez activé les notifications, Nuki vous avertira également par une notification push sur votre smartphone.
Nous avons également ajouté une note vous rappelant de relever la poignée dans toutes les fonctionnalités de la Nuki Smart Lock impliquant un verrouillage de la porte.
Les fonctionnalités concernées de la Smart Lock sont les suivantes :
