Monteren van een Universal Cylinder voor een Smart Lock met verwijderbare batterijen
Dit artikel gaat over:
  • Nuki Universal Cylinder
  • Smart Lock met verwijderbare batterijen
Wil je een Universal Cylinder monteren voor een Smart Lock met verwijderbare batterijen? Volg gewoon onderstaande stappen.
Tip: gebruik de Nuki-app
Je hebt de Nuki-app nodig om de Smart Lock met de Universal Cylinder te kunnen monteren. Open gewoon de Nuki-app, tik op de drie balkjes in de linkerbovenhoek, en selecteer “Apparaat beheren”.  Ga vervolgens naar “Toebehoren > Universal Cylinder”. De Nuki-app zal je door de montage leiden. De volgende instructies geven je aanvullende informatie met betrekking tot de montage.
Algemene informatie over de Universal Cylinder
De Universal Cylinder is ontworpen als een modulaire oplossing, die veelvoorkomende cilinderafmetingen dekt en individuele aanpassing aan verschillende deuren mogelijk maakt.
De Universal Cylinder wordt voorgemonteerd geleverd. De binnen- en buitenlengtes komen overeen met de meest voorkomende maten. Daarom is het wellicht niet nodig om de binnen- en buitenafmetingen te veranderen.
Opmerking:
Er is een schroevendraaier nodig voor het vervangen van de cilinder.
Installatie-instructies voor de Smart Lock met verwijderbare batterijen
1. Meet het uitstekende deel van de cilinder aan de binnenkant
Meet het uitstekende deel van de bestaande cilinder aan de binnenkant van de deur met behulp van de meetkaart. Selecteer nu de gemeten waarde in millimeters in de Nuki-app.
Wanneer er geen overhang aan de binnenkant is, selecteer je de waarde 0.
2. Meet het uitstekende deel van de cilinder aan de buitenkant
Meet het uitstekende deel van de bestaande cilinder aan de buitenkant van de deur met behulp van de meetkaart. Selecteer de gemeten waarde in millimeters in de Nuki-app.
Is jouw deur uitgerust met een veiligheidsbeslag of een veiligheidsrozet? Selecteer de waarde 0 in de Nuki-app.
3. Verwijder de bestaande cilinder
  1. Open je deur: Nu heb je een duidelijk zicht op de schoot en het nachtslot dat de deur vergrendeld. Er zit een stelschroef onder het nachtslot die de cilinder op zijn plek houdt. Draai de schroef los, maar verwijder deze nu nog niet.
  2. Steek nu de sleutel in de bestaande cilinder aan de binnenkant. Draai de sleutel lichtjes rechtsom naar ongeveer 1 uur.
  3. Verwijder de stelschroef helemaal.
    Nu kun je de cilinder er aan de ingestoken sleutel uittrekken.
Tip!
Kun je de cilinder er niet uittrekken? Probeer de sleutel linksom te draaien.
4. Bepaald de binnenmaten van de cilinder
Gebruik de verwijderde cilinder als een model om je Universal Cylinder op de juiste lengte te monteren.
  1. Meet de binnenlengte van de verwijderde cilinder met behulp van de meetkaart. Meet de lengte van de centreerboring tot aan het buitenste punt.
    Hiervoor plaats je de meetkaart boven de cilinder zodat het gat in de meetkaart is uitgelijnd met de centreerboring van de cilinder.
  2. Selecteer de gemeten lengte van de binnenkant van de cilinder in de Nuki-app. Op basis van deze waarde wordt bepaald of de binnenlengte van je nieuwe cilinder moet worden veranderd.
5. Bepaald de buitenmaten van de cilinder
  1. Meet de buitenlengte van de verwijderde cilinder met behulp van de meetkaart. Meet de lengte van de centreerboring tot aan het buitenste punt.
  2. Selecteer de gemeten lengte van de buitenkant van de cilinder in de Nuki-app. Op basis van deze waarde wordt bepaald of je de buitenlengte van je nieuwe cilinder moet veranderen.
6. Pas de buiten lengte van je Nuki Universal Cylinder aan
De Nuki-app zal aangeven of je modules moet verwijderen of toevoegen.
  1. Voor het veranderen van de buitenlengte, draai je de twee schroeven aan de onderkant van de cilinder los met behulp van de meegeleverde inbussleutel.
  2. Trek het middelste stuk eruit en vervang dit door degene met de juiste lengte.
  3. Zet de modules nu in elkaar voor de buitenlengte.
    Tip: Zorg ervoor dat de modules soepel kunnen worden gemonteerd door de uitsparingen van de modules uit te lijnen. Draai ze totdat ze op hun plaats klikken.
  4. Plaats ten slotte de module met het sleutelgat en draai de twee schroeven aan de onderkant van de cilinder weer vast.
7. Pas de binnen lengte van je Nuki Universal Cylinder aan
  1. Wanneer de lengte van de Universal Cylinder moet worden gewijzigd, verwijder je de schroef in het voorste deel van de Universal Cylinder. Met deze schroef worden de individuele modules aan de binnenkant aan elkaar vastgeschroefd.
  2. Na het verwijderen van de schroef kun je de in de app gemarkeerde modules toevoegen of verwijderen om de gewenste lengte te bereiken.
  3. Gebruik de schroef zoals aangegeven in de app om de modulaire verlengingen (binnen) te bevestigen.
8. Monteer de Universal Cylinder op je deur
  1. Verwijder nu de bevestigingsschroef. De bevestigingsschroef bevindt zich aan de zijkant van de cilinder, zoals aangegeven in de app.
  2. Plaats de volledig gemonteerde cilinder in de deur.
  3. Plaats de stelschroef terug in de deur.
    Tip! Plaats de sleutel aan de buitenkant van de deur en draai deze om. Als dat niet lukt, moet de cilinder mogelijk iets naar voren of achteren worden bewogen. Alleen wanneer je de sleutel om kunt draaien, zit de cilinder in de juiste positie.
Opmerking:
Om veiligheidsredenen mag het uitstekende deel van de cilinder aan de buitenkant van de deur niet langer zijn dan 3 mm.
9. Monteer je Smart Lock
  1. Neem montageblad A uit de verpakking.
    Schroef het montageblad vast aan de cilinder met de meegeleverde inbussleutel.
  2. Plaats de zeskant (zilver) adapter op de montageplaat.
  3. Plaats je Smart Lock op het montageblad.
Het installeren van je Smart Lock met de Nuki Universal Cylinder is gelukt!
Opmerking:
Je Universal Cylinder voldoet aan de eisen voor de hoogst mogelijke SKG *** beveiligingsklasse. Maar wees je bewust van de beperkingen van de certificering:
  • Heb je een glazen ruit waardoor je Smart Lock kan worden gezien? Dan is de certificering alleen van toepassing als het glas P4A-gelamineerd is.
  • Heb je een glazen ruit waardoor je Smart Lock kan worden gezien en is je deur gemaakt van hout? Naast het P4A-gelamineerde glas moet je ook een SKG (V)- gecertificeerd anti-boor-/manipulatievoorziening hebben.
  • Heb je een matglazen raam? Geen probleem, de certificering is geldig.
Montage-instructies Universal Cylinder 1e generatie
De volgende instructies gelden voor de Nuki Universal Cylinder 1e generatie (verkocht tot november 2024).
Opgelet: Voor het vervangen van je cilinderslot heb je een schroevendraaier nodig.
  1. Open je deur: Nu heb je goed zicht op de schoot en de grendel, waarmee de deur wordt vergrendeld. Onder de grendel bevindt zich een bevestigingsschroef, die de cilinder vasthoudt in het insteekslot. Draai de schroef los, maar haal deze er nog niet uit.
  2. Steek nu de sleutel in het huidige slot. Draai de sleutel iets rechtsom tot ca. 1 uur. Haal de bevestigingsschroef er helemaal uit. Nu kun je de cilinder eruit trekken met de sleutel die erin is gestoken.
    Tip: Gebruik het verwijderde cilinderslot als model om je Nuki Universal Cylinder op lengte te maken.
    Als het cilinderslot aan de binnenzijde van de deur een overhang heeft van minstens 3 mm, kun je de montage volgens variant A uitvoeren. Lees meer over het monteren van je Nuki Smart Lock.
  3. De sluitcilinder is ontwikkeld als modulaire oplossing en kan eenvoudig en zonder problemen tot de juiste maat worden verlengd of ingekort.
    De instructies laten stap voor stap zien hoe je de Nuki Universal Cylinder in elkaar zet om hem precies op de gewenste lengte te krijgen.
  4. In de volgende stap wordt de nieuwe cilinder in de deur gezet.
  5. Steek de bevestigingsschroef er nu weer onder de grendel in en schroef deze vast.
En alles is klaar voor de installatie van je nieuwe Nuki Smart Lock.
