Smart Lock toevoegen
Om je Smart Lock met de Nuki-app te installeren, installeer je de app op je smartphone en open je hem. De Nuki-app leidt je vervolgens door de vereiste stappen.
1) Verbind je Smart Lock met de Nuki-app
Je moet Bluetooth op je smartphone activeren, zodat de Nuki-app de Smart Lock kan vinden. Op het moment dat je Nuki-app op de Smart Lock scant, moet je de knop op de Smart Lock gedurende 5 seconden ingedrukt houden totdat de led-ring permanent brandt. Blijf tijdens de installatie binnen bereik van Bluetooth.
2) Deurgreep: hendel of knop
Het Nuki Smart Lock kan de dagschoot intrekken en is dus zowel voor deuren met een hendel alsook voor deuren met een knop of stang aan de buitenkant geschikt. In de Nuki-app kun je instellen of je het slot tijdens het ontgrendelen enkel wil ontgrendelen, of daarnaast ook de dagschoot wil intrekken om de deur te openen.
Selecteer, tijdens de eerste installatie van het Smart Lock, om welk type deurklink het gaat. Om achteraf de instelling van de deurklink te wijzigen, tik je in de Nuki-app op het gewenste Smart Lock en open je de instellingen van het slot. Selecteer vervolgens "Functies en configuratie" > "Algemeen". Hier kun je de instelling wijzigen onder de optie "Deursluiting kiezen".
Tip:
Wil je meer leren over het openen en vergrendelen van deuren? Hier ontdek je hoe Nuki je deur vergrendelt en hoe je de vergrendelacties naar jouw wensen kunt aanpassen.
3) Kalibratie
Het Nuki Smart Lock kalibreert zichzelf tijdens de initiële installatie en past zichzelf aan je deur aan. Als je deur bijvoorbeeld zo is ontworpen dat deze twee keer kan worden vergrendeld, zal het Smart Lock dat ook doen.
Om achteraf je Smart Lock nogmaals te kalibreren, tik je in de Nuki-app op het gewenste Smart Lock en open je de instellingen van het slot. Selecteer vervolgens "Functies en configuratie". Het slot kan hier opnieuw gekalibreerd worden met behulp van de optie "Smart Lock opnieuw kalibreren".
Tip:
De Smart Lock kan langer zijn dan sommige deurknoppen. Voor naar binnen openende deuren, controleer of het de muur en andere obstakels niet raakt bij het volledig openen.
Een Smart Lock met uitnodigingscode toevoegen
Volg deze stappen om een Smart Lock met een uitnodigingscode toe te voegen:
  1. Installeer de Nuki-app op je smartphone.
  2. Open de Nuki-app op je smartphone en selecteer dan "Uitnodigingscode invoeren".
Is je apparaat al geïnstalleerd?
Je kunt het apparaat ter plaatse koppelen met de Nuki-app via Bluetooth:
  1. Installeer de Nuki-app op je smartphone en open deze.
  2. Selecteer “Nieuwe Smart Lock toevoegen”. Volg de instructies in de Nuki-app.
Koppelen via Bluetooth kan uitgeschakeld zijn om te voorkomen dat een smartphone direct een koppeling maakt met je Smart Lock. Open de Nuki-app en ga naar “Instellingen” > “Functies en configuratie” > “Knop en led” en deactiveer de optie “Koppelen via Bluetooth”. Wanneer koppelen via Bluetooth is uitgeschakeld, kun je alleen nieuwe gebruikers toevoegen via een uitnodigingscode.
Heb je een krukbediend slot?
Een krukbediend slot is een slot waarbij om de deur op slot te doen de deurkruk omhoog moet worden gedrukt. Wanneer jouw deur is uitgerust met dit type slot, wordt het slotmechanisme geactiveerd door de deurkruk omhoog te drukken.
Nuki ondersteunt de meest voorkomende typen krukbediende sloten
De Nuki Smart Lock kan de kruk bedienen en is daarom geschikt voor de twee meest voorkomende typen krukbediende sloten.
  • Deurkrukken aan de binnenzijde en buitenzijde die permanent met elkaar in verbinding staan:
    Als je aan de buitenzijde de deurkruk omlaag drukt, zal de deurkruk aan de binnenzijde van de deur ook naar beneden gaan.
    Wanneer je de deurkruk aan de binnenzijde en de buitenzijde tegelijk omlaag drukt, wordt de grendel losgeschoven.
    Dan kun je de deur van buiten openen zonder sleutel.
  • Deurkrukken aan de binnenzijde en de buitenzijde die niet met elkaar in verbinding staan:
    Alleen als je de deurkruk aan de binnenzijde omlaag drukt, wordt de grendel losgeschoven.
    Wanneer je de deurkruk aan de buitenzijde omlaag drukt, wordt de grendel niet losgeschoven.
    Dan kun je de deur van buiten alleen openen met een sleutel.
De Nuki Smart Lock voor het eerst instellen en kalibreren
Deurbeslag
Selecteer bij deurbeslag “krukbediend slot” wanneer je je Smart Lock voor het eerst gaat instellen. Als je de instellingen voor je deurbeslag later wilt wijzigen, tik je in de Nuki-app op de gewenste Smart Lock en voer je de instellingen voor dat slot in. Ga dan naar “Functies en configuratie”. Hier vind je de optie "Kies deurbeslag" waarmee je de instelling kunt wijzigen.
Opgelet! In de Nuki-app kun je configureren of Nuki de deur alleen van slot moet halen of dat daarbij ook de deurkruk moet worden bediend. Om deze instelling aan te passen, moet je antwoord geven op de vraag in de Nuki-app of je nog een sleutel nodig hebt om je ontgrendelde deur ook echt te openen.
Kalibratie
Wanneer de Smart Lock voor het eerst wordt ingesteld, wordt deze automatisch gekalibreerd en wordt hij afgestemd op jouw deur.
Om je Smart Lock te kalibreren moet je ervoor zorgen dat je deur wel dicht maar niet op slot zit.
Bij de volgende stap word je dan gevraagd om de deurkruk omhoog te drukken. Zodra het kalibreren van je Smart Lock is voltooid, zullen alle aangepaste mogelijkheden van de Nuki Smart Lock beschikbaar zijn.
Grenzen aan de mogelijkheden van de Nuki Smart Lock
De Nuki Smart Lock is een zogenaamde sleuteldraaier. Dat betekent dat het slot de sleutel voor jou ronddraait, zodat je de deur op slot kunt doen of van slot kunt halen. De Smart Lock kan de deurkruk echter niet omhoog drukken.
Dat betekent dat de Nuki Smart Lock je deur alleen op slot kan zetten als jij zelf de deurkruk omhoog had gedrukt.
Dat is iets om rekening mee te houden bij alle voorzieningen die de Nuki Smart Lock heeft voor het vergrendelen van je deur.
De Nuki-app houdt je op de hoogte!
Wanneer voor het vergrendelen de deurkruk niet omhoog werd gedrukt, ziet je Smart Lock dat. In de Nuki-app krijg je een waarschuwing die aangeeft dat de deur niet vergrendeld kan worden omdat de deurkruk niet in de juiste stand staat.
Ook krijg je een foutmelding in de activiteitenlog als het slot niet kon worden bediend doordat de deurkruk niet omhoog was gedrukt.
Wanneer je Notifications hebt geactiveerd, zal Nuki je nog een extra waarschuwing geven via een pushmelding op je smartphone.
We hebben bij alle voorzieningen die de Nuki Smart Lock kent voor het vergrendelen van je deur telkens de opmerking gezet dat je niet moet vergeten de deurkruk omhoog te drukken.
Het gaat om de volgende voorzieningen van de Smart Lock:
