- Smart Lock Ultra
- Nuki Universal Cylinder
- Welk Smart Lock heb je?
De Smart Lock Ultra wordt geleverd met de Nuki Universal Cylinder. In dit artikel vind je aanvullende informatie over het monteren van de Smart Lock Ultra met de Universal Cylinder.
Je hebt de Nuki-app nodig om de Smart Lock Ultra met de Universal Cylinder te kunnen monteren. Open gewoon de Nuki-app, tik op de drie balkjes in de linkerbovenhoek, en selecteer “Apparaat beheren”. Als je nieuw bent bij Nuki, open je de app en selecteert “Apparaat instellen”. De Nuki-app zal je door de montage leiden.
PDF montagehandleiding voor de Smart Lock Ultra
Als alternatief hebben we gegeven:
Voordat je begint met de installatie, controleer je je basisring. Je Smart Lock wordt geleverd met een zwarte of witte basisring die al is geïnstalleerd. Duw deze helemaal tegen het roestvrijstalen lichaam aan. Zorg ervoor dat de ring de zwarte knop aan de achterkant van de Smart Lock niet bedekt. Hij moet vrij kunnen bewegen.
Om de basisring te veranderen, druk je op de kleine zwarte knop die de basisring op zijn plaats houdt. Je kunt dan de ring verwijderen en de andere op de Smart Lock schuiven.
Algemene informatie over de Universal Cylinder
De Universal Cylinder is ontworpen als een modulaire oplossing, die veelvoorkomende cilinderafmetingen dekt en individuele aanpassing aan verschillende deuren mogelijk maakt.
De Universal Cylinder wordt voorgemonteerd geleverd. De binnen- en buitenlengtes komen overeen met de meest voorkomende maten. Daarom is het wellicht niet nodig om de binnen- en buitenafmetingen te veranderen.
Opmerking over de Zwitserse Smart Lock Ultra: Hoewel je cilinder er misschien iets anders uitziet, zijn de instructies vergelijkbaar met de EU variant van de Smart Lock Ultra.
Verpakkingslijst
- adapter
- montageschroef
- montageplaat
- modulaire verlengingen (binnen)
- stang
- modulaire verlengingen (buiten)
- sleutel
Ook inbegrepen in de levering
- Security Card
- meetkaart
- inbussleutel
- Smart Lock Ultra
Beveiligingsklasse SKG***
Je Universal Cylinder voldoet aan de eisen voor de hoogst mogelijke SKG *** beveiligingsklasse. Maar wees je bewust van de beperkingen van de certificering:
- Heb je een glazen ruit waardoor je Smart Lock kan worden gezien? Dan is de certificering alleen van toepassing als het glas P4A-gelamineerd is.
- Heb je een glazen ruit waardoor je Smart Lock kan worden gezien en is je deur gemaakt van hout? Naast het P4A-gelamineerde glas moet je ook een SKG (V)- gecertificeerd anti-boor-/manipulatievoorziening hebben.
- Heb je een matglazen raam? Geen probleem, de certificering is geldig.
Hier vind je:
