Añadir Smart Lock
Para configurar Smart Lock con la aplicación de Nuki, instala la aplicación en el smartphone y ábrela. A continuación, la aplicación de Nuki te guiará a través de los pasos necesarios.
1) Conecta Smart Lock con la aplicación de Nuki
Tienes que activar Bluetooth en el smartphone para que la aplicación de Nuki pueda encontrar Smart Lock. Cuando la aplicación de Nuki busque al Smart Lock, mantén pulsado el botón de Smart Lock durante 5 segundos hasta que el anillo LED esté permanentemente encendido. Mantente dentro del alcance de Bluetooth durante la configuración.
2) Manilla de la puerta: picaporte o pomo
Nuki Smart Lock puede tirar del pestillo y por lo tanto es adecuado tanto para puertas con manillas como para puertas con pomos o barras en el exterior. En la App de Nuki puedes elegir si en el proceso de desbloqueo se debe desbloquear solo la cerradura o también tirar del pestillo para desbloquear la puerta.
Selecciona en la primera instalación de tu Smart Lock el tirador de tu puerta. Para modificar posteriormente el tipo de manilla de la puerta, selecciona en la App de Nuki el Smart Lock deseado y abre la configuración de la cerradura. A continuación, selecciona « Características y configuración » > « General ». Aquí puedes modificar la configuración en la opción « Seleccionar manilla de la puerta ».
Consejo:
¿Quieres saber más sobre abrir y cerrar puertas? Aquí descubrirás cómo Nuki sperra tu puerta y cómo puedes ajustar las acciones de bloqueo a tus deseos.
3) Calibración
El Nuki Smart Lock se calibra por sí mismo en la primera instalación y se adapta a tu puerta. Si, por ejemplo, tienes la puerta adaptada para que pueda cerrarse con llave dos veces, entonces el Smart Lock también se cerrará dos veces.
Para calibrar de nuevo posteriormente tu Smart Lock, selecciona en la App de Nuki el Smart Lock en cuestión y abre la configuración de la cerradura. A continuación, selecciona « Características y configuración ». Aquí puedes realizar una nueva calibración en la opción « Calibrar de nuevo Smart Lock ».
Consejo:
Tu Smart Lock puede ser más largo que algunas manijas de puerta. Para puertas que abren hacia adentro, verifica que no golpee la pared y otros obstáculos al abrirse completamente.
Añadir Smart Lock con código de invitación
Para añadir un Smart Lock con un código de invitación, procede del siguiente modo:
  1. Instala la App de Nuki en tu teléfono inteligente.
  2. Abre la App de Nuki en el teléfono y selecciona "Introducir código de activación".
¿Tu dispositivo ya está configurado?
Puedes emparejar el dispositivo con la aplicación de Nuki in situ a través de Bluetooth:
  1. Instala la aplicación de Nuki en el smartphone y ábrela.
  2. Selecciona «Añadir nuevo Smart Lock». Sigue las instrucciones de la aplicación de Nuki
Para evitar emparejar un smartphone directamente con Smart Lock se puede desactivar el emparejamiento Bluetooth. Abre la aplicación de Nuki y ve a: «Ajustes» > “Características y configuración» > «Botón y LED» y desactiva la opción «Emparejamiento Bluetooth». Si el emparejamiento Bluetooth está desactivado, solo podrás añadir nuevos usuarios mediante un código de invitación.
¿Tienes una cerradura multipunto accionada por manilla?
Una cerradura multipunto accionada por manilla requiere que se levante la manilla de la puerta para poder bloquearla. Si tu puerta tiene este tipo de cerradura, el mecanismo de cierre mecánico se activa al levantar la manilla.
Nuki admite las variantes más comunes de la cerradura multipunto accionada por manilla
El Nuki Smart Lock puede tirar del picaporte y, por lo tanto, es adecuado para las dos variantes más comunes de cerradura multipunto accionada por manilla.
  • Las manillas de las puertas interiores y exteriores están permanentemente interconectadas:
    Si empujas hacia abajo la manilla de la puerta exterior, la manilla de la puerta interior también se moverá hacia abajo.
    Empujando la manilla por dentro y por fuera de la puerta se libera el pestillo.
    Así podrás abrir la puerta desbloqueada desde el exterior sin necesidad de llave.
  • Las manillas interiores y exteriores no están interconectadas:
    Solo al empujar la manilla del interior de la puerta se libera el pestillo.
    Al empujar la manilla del exterior de la puerta no se acciona el pestillo de la puerta.
    Por lo tanto, necesitas una llave para abrir la puerta desbloqueada desde el exterior.
Configuración inicial y calibración de Nuki Smart Lock
Herraje de puerta
Selecciona «cerradura multipunto accionada por manilla» como herraje de puerta durante la configuración inicial de tu Smart Lock. Para cambiar la configuración del herraje de puerta más tarde, toca el Smart Lock deseado en la aplicación de Nuki y entra en la configuración de la cerradura. A continuación, ve a «Características y configuración». Aquí puedes encontrar la opción «Elegir herraje de puerta» para cambiar la configuración.
Nota: en la aplicación de Nuki puedes configurar si Nuki solo debe desbloquear tu puerta o incluso tirar del pestillo para abrir la puerta por ti. Para ajustar esta configuración, responde a la pregunta en la aplicación de Nuki si necesitas una llave para abrir la puerta desbloqueada.
Calibración
Durante la configuración inicial, el Smart Lock se calibra y se adapta a tu puerta. Para calibrar tu Smart Lock asegúrate de que la puerta esté desbloqueada pero cerrada. En un paso adicional se te pedirá que levantes la manilla. Una vez que la calibración se haya completado con éxito, todas las características personalizadas del Nuki Smart Lock estarán disponibles.
Limitaciones de las funciones del Nuki Smart Lock
El Nuki Smart Lock es un sistema que sirve para girar las llaves. Esto significa que gira la llave para que puedas bloquear o desbloquear la puerta. Sin embargo, el Smart Lock no puede levantar la manilla de la puerta.
Es decir, solo si has levantado la manilla de la puerta, el Nuki Smart Lock podrá bloquear la puerta. Esto debe tenerse en cuenta para todas las funciones del Nuki Smart Lock que incluyen el bloqueo de la puerta.
La aplicación de Nuki te mantendrá informado.
Tu Smart Lock reconoce si la manilla de la puerta no se ha levantado antes de bloquearse. En la aplicación de Nuki recibirás un aviso que te notificará que la puerta no se puede bloquear porque la manilla no está en la posición correcta.
También verás un mensaje de error en el registro de actividad si la acción de cierre no se ha podido realizar con éxito porque la manilla no se ha levantado. Si has activado las notificaciones, Nuki te avisará además mediante una notificación push en tu smartphone.
También hemos añadido una nota a todas las funciones del Nuki Smart Lock que incluyen el bloqueo de la puerta, recordándote que debes levantar la manilla de la puerta.
Estas funciones del Smart Lock se ven afectadas:
